Arch00008.pngCómo especificar conjuntos de sistemas
En muchas de las pestañas de configuraciones de proyecto avanzado, tipos de sistemas predeterminados (calefacción, ventilación, etc.) están disponibles para ser seleccionados desde una lista. Esta lista puede ser personalizada y el proceso funciona de la misma manera para todas estas listas. Conjuntos de sistemas y listas personalizados son guardados en la carpeta de usuario.
Pasos para editar una lista de conjuntos de sistemas o para agregar a ella:
Pulse Editar lista en la lista de sistemas predefinidos.
Se abre el cuadro de diálogo Editar lista.
Parámetro
Conjunto de sistema
Enumera los conjuntos de sistema definidos. Cuando uno está seleccionado, los nombres de sistema asociados son enumerados en la lista de sistema donde pueden ser editados y agregados; conjuntos de sistemas editados son guardados en la carpeta de usuario y son indicados con (carpeta de usuario) adjunto al nombre del conjunto de sistema.
Cambiar nombre
Abre el cuadro de diálogo Cambiar el nombre del conjunto de listas; proporcionar un nombre nuevo para el conjunto de sistema. No se les puede cambiar el nombre a conjuntos de sistema predeterminados que están incluidos con Vectorworks. Se le solicita cambiar el nombre de una copia del conjunto, el cuál es guardado en la carpeta de usuario.
Eliminar
El parámetro el conjunto elegido en la lista Conjunto de sistema. No es posible eliminar los conjuntos de sistemas predeterminados incluidos en Vectorworks.
Lista de sistema
Enumera los sistemas incluidos en el Conjunto de sistema seleccionado.
Nuevo
Agrega un nuevo conjunto de sistema según lo descrito en la siguiente sección.
Editar
Edita el sistema seleccionado actualmente según lo descrito en la siguiente sección.
Duplicado
Crea un duplicado del sistema seleccionado actualmente según lo descrito en la siguiente sección.
Eliminar
Elimina el sistema seleccionado del conjunto.
Establecer como predeterminado
Establece el sistema seleccionado actualmente y el conjunto de sistema como los predeterminados para nuevos archivos.
Pulse Nuevo para crear un nuevo sistema, o seleccione un sistema y pulse Editar o Duplicar.
Si se va a crear un nuevo sistema, o un sistema seleccionado actualmente es duplicado, se abre el cuadro de diálogo Nuevo sistema. Seleccione un conjunto de sistema existente para el sistema, o pulse Guardar a un conjunto de sistema y especifique un nuevo nombre de sistema.
Si un sistema predeterminado es seleccionado para ser editado, se le solicita al usuario duplicarlo; sistemas predeterminados no pueden ser editados. Sistemas nuevos o editados son guardados en la carpeta de usuario.
Se abre el cuadro de diálogo Editar sistema.
Parámetro
Los parámetros de sistema
Enumera los parámetros que conforman el sistema; seleccione un parámetro para editar su valor.
Valor
Edita el valor predeterminado del parámetro de sistema seleccionado.
Desc.
Describe el parámetro y, en algunos casos, valores permitidos.
Análisis de energía avanzado
Análisis de energía básico
Dependencias de parámetros del análisis energético
Resultados de Energos
Generalidades
